[O1] Proszę o anilizę logów; 1.9 AGR 2001 Octavia
  • gazdaxl
    • 15
    Westowaty, mistrzem fotografii to nie jesteś ale mietek fajny :wink:
  • emoboy
    • 21
    Proszę o analizę błędów, gdyż w czasie jazdy zapala mi się kontrolka ASRu. Nie wiem czy to może być spowodowane. Dodane że niedawno miałem wymieniane bębny + 1 cyliderek oraz robiony rozrząd i od tego czasu podczas jazdy zapala mi się kontrolka ASRu.
    VAG-COM Version: Release 311.2-N
    Chassis Type: 1U - Skoda Octavia
    Scan: 01,02,03,08,15,17,19,35,46,56
    Address 01 -------------------------------------------------------
    Controller: 038 906 012 F
    Component: 1,9l R4 EDC G000SG 3313
    Coding: 00002
    Shop #: WSC 35110
    SKZ7Z0Y0641743
    1 Fault Found:
    17656 - Injection Start Regulation: Control Deviation
    P1248 - 35-10 - - - Intermittent
    Readiness: N/A
    Address 03 -------------------------------------------------------
    Controller: 1C0 907 379 D
    Component: ASR FRONT MK60 0103
    Coding: 0021505
    Shop #: WSC 35110
    1 Fault Found:
    01314 - Engine Control Module
    013 - Check DTC Memory - Intermittent
    Skipping Address 15-Airbags
    Address 17 -------------------------------------------------------
    Controller: 1U0 920 810 F
    Component: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V05
    Coding: 06102
    Shop #: WSC 00054
    TMBBG21U51X431508 SKZ7Z0Y0641743
    1 Fault Found:
    00771 - Fuel Level Sensor (G)
    30-10 - Open or Short to B+ - Intermittent
    Address 19 -------------------------------------------------------
    Controller: 6N0 909 901
    Component: Gateway K<->CAN 0001
    Coding: 00006
    Shop #: WSC 00000
    No fault code found.
    Address 46 -------------------------------------------------------
    Controller: 1J0 959 799 Q
    Component: 5G Zentral-SG Komf. 0001
    Coding: 04097
    Shop #: WSC 35110
    1 Fault Found:
    00943 - Heated Exterior Mirror: Driver Side (Z4)
    35-00 - -
    Z góry serdecznie dziękuję za pomoc.
    [ Dodano: Sro 16 Mar, 11 08:24 ]
    Poszperałem troszke na necie i znałazłem informację, że źle ustawiony kąt wtrysku może mieć wplyw na poprawne funkcjonowanie kontroli trakcji (wyłączanie sie ASRu podczas jazdy). Czy ktoś z Was spotkał się z takim przypadkiem???
    Z góry dzięki za odpowiedź.
    [ Dodano: Pią 18 Mar, 11 22:23 ]
    Po regulacji kąta wtrysku problem z zapalającą sie kontrolką ASRu zniknął.
    Temat uważam za zamknięty.
